Potrzebne narzędzia
- klucze 10 i 13 mm
- imbus 12
- płaski śrubokręt
- trochę pomysłów
- Podnosimy samochód (albo wjeżdżamy na kanał, jeśli mamy taką możliwość.)
- Imbusem 12 odkręcamy korek spustowy skrzyni biegów i zlewamy stary olej ze skrzyni.
9. Analogicznie postępujemy od strony tłumika, z tym, że tam jest gorszy dostęp ze względu na rozrusznik, ale troszkę więcej pracy i wszystko da się zrobić.
10. Teraz trzeba nalać nowy olej do skrzyni biegów. Potrzebujemy go 1litr. Musimy odkręcić zakrętkę, która znajduje się na skrzyni od strony tłumika:
Jest ona czterokątna, Są różne szkoły jej odkręcania, jeżeli nie jest ona mooocno przykręcona powinno wystarczyć nabicie nasadki 15, ewentualnie 14. Jak już ją odkręcimy, nalewamy przy pomocy strzykawki, czy też węża olej do skrzyni, zakręcamy kurek i wszystko gotowe.
