Poduszki pod skrzynią najlepiej wymieniać w kanale, ale bez kanału również się da. Ja wykonałem wymianę poduszek właśnie w kanale. Do wymiany będziemy potrzebować:
- nasadowy klucz 17 mm
- nasadowy klucz 13 mm
- podnośnik trapezowy
- no i oczywiście nowe poduszki
- Wjeżdżamy maluchem na kanał, kluczem 13 odkręcamy nakrętki poduszek na „łapie” skrzyni biegów (2 nakrętki)
2. Podkładamy pod skrzynię podnośnik trapezowy, między podnośnik a skrzynię kładziemy deseczkę, podnosimy skrzynię do góry aż zobaczymy że samochód również się unosi.
3. Odkręcamy nasadowym kluczem 17 łapę skrzyni [3 śruby] a następnie zdejmujemy łapę.
4. Nasadowym kluczem 13 odkręcamy poduszki [2 nakrętki] i odkładamy je.
5. Na miejsce starych poduszek zakładamy nowe, przykręcając je nakrętkami, kluczem 13.
6. Zakładamy łapę skrzyni przykręcając ją 3 śrubami kluczem 17.
7. Luzujemy podnośnik, skrzynia wraca do swojego położenia, i wtedy przykręcamy poduszki do łapy skrzyni kluczem 13. Poduszki z obu stron muszą być ustawione tak samo, tak żeby skrzynia leżała równo, więc w razie potrzeby regulujemy położenie poduszek.
