Skracanie popychaczy
22418
page-template-default,page,page-id-22418,page-child,parent-pageid-21708,theme-stockholm,stockholm-core-2.3.2,woocommerce-no-js,select-child-theme-ver-1.1.1,select-theme-ver-8.10,ajax_updown_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,,qode_menu_,qode-single-product-thumbs-below,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
Ciąg dalszy domowego sposobu na skracanie. Tym razem do obróbki poszły popychacze. Jeśli splanowaliśmy głowicę, zaopatrzyliśmy się w skracane osłony popychaczy warto jeszcze pomyśleć nad skróceniem samych popychaczy. Pozwoli nam to na między innymi na zwiększenie możliwości regulacji luzu zaworowego. Oczywiście nie bez znaczenia jest również jak to w ‘’tjuningu’’ odchudzenie popychacza o kilka (kilo)gramów zbędnego materiału.
Potrzebne będą:
  • porządny młotek
  • piłka do metalu
  • pilniczki iglaczki
  • suwmiarka
Mocujemy czysty popychacz w imadle tak aby go nie uszkodzić (można przez szmatę), jednak w taki sposób aby się nie przemieszczał. Następnie piłujemy dookoła utwardzonego gniazdka. Piłujemy do momentu aż odejmując materiału z jakiego jest zrobiona rurka (jakiś stop aluminium) dotrzemy do trzpienia mocującego gniazdko, który jest utwardzony.
ZDJECIE 1
Następnie czynność powtarzamy pilniczkiem wyrównując i usuwając materiał o tyle o ile chcemy skrócić popychacz. Tą czynność należy wykonać ostrożnie, gdyż powierzchnia styku rurki i gniazdka musi być równa. Dzięki temu, że najpierw zrobiliśmy nacięcie piłą, teraz będzie łatwiej pracować pilniczkiem.
ZDJECIE 2
Efekt pracy powinien być następujący.
ZDJECIE 3
Oczywiście musimy kontrolować pracę za pomocą suwmiarki.
ZDJECIE 4
Następnie sięgamy za odpowiedni młoteczek i wbijamy gniazdko głębiej.
ZDJECIE 5
Sprawdzamy czy miejsce styku faktycznie wyszło prosto i właściwie gotowe.
ZDJECIE 6
ZDJECIE 8
ZDJECIE 7
Na zakończenie dodam że nie polecam wydłubywania gniazdek z rurki popychacza. W moim przypadku za każdym razem gdy próbowałem dochodziło do ułamania gniazdka.
ZDJECIE 9
Powiązany artykuł: Skracanie osłon popychaczy
Fleczer
