Czyszczenie i konserwacja dmuchawy
22159
page-template-default,page,page-id-22159,page-child,parent-pageid-21704,theme-stockholm,stockholm-core-2.3.2,woocommerce-no-js,select-child-theme-ver-1.1.1,select-theme-ver-8.10,ajax_updown_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,,qode_menu_,qode-single-product-thumbs-below,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
Gdy odnotujemy fakt, że dmuchawa w naszym bolidzie działa coraz słabiej, wolniej i nie przynosi oczekiwanych efektów, najwyższy czas aby zabrać się za jej czyszczenie i konserwację.
Potrzebne będą: śrubokręt płaski i krzyżowy, szczypce, ręcznik papierowy, ciepła woda z detergentem
Zaczynamy od wyjęcia dmuchawy z pojazdu. Następnie odkręcamy 3 śruby zaznaczone na zdjęciu:
Dmuchawa 1
Oddzielamy obudowę wirnika, tak zwany „ślimak” od wirnika, silnika i jednej ze ścianek.
Zdejmujemy wirnik z wału. Szczypcami ściągamy metalową opaskę i zssuwamy wirnik z ośki.
dmuchawa 2
Odkręcamy tylną obudowę silnika, w której znajduje się sczotkotrzymacz i zdecydowanym ruchem ściągamy ją:
dmuchawa 3
W tym miejscu warto się zatrzymać i ocenić stan lutów, szczotek i przewodów elektrycznych:
dmuchawa 4
Wyciągamy wałek (trzeba użyć trochę siły, magnesy dość znacznie przeszkadzają w wyjęciu) i zarazem oceniamy stan powierzchni po któreś ślizgają się szczotki. Doraźnie możemy wyczyścić ją papierem 1200:
dmuchawa 5
Magnesy w obudowie czyścimy dokładnie ręcznikiem papierowym ze wszystkich zanieczyszczeń. Jeżeli tulejki mosiężne/brązowe mają luz, należy je wymienić na nowe.
Elementy takie jak „ślimak” czy wirnik myjemy w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu, np. płynu do naczyń.
Przystępując do zakładania pokrywy silnika z szczotkotrzymaczem należy mieć na uwadze blaszki, w których znajduje się gwint.
Nie są one spójnym elementem kadłuba silnika i potrafią wpaść do środka:
dmuchawa 6
Blaszkę lekko wsuwamy i staramy załapać śrubą. Robimy tak z dwóch stron i skręcamy „na gotowo”.
Składamy całość w kolejności odwrotnej niż przy demontażu i sprawdzamy lekkość z jaką obraca się wirnik. Podłączamy do pojazdu i sprawdzamy efekty.
Adaś
