Wymiana przegubów
21991
page-template-default,page,page-id-21991,page-child,parent-pageid-21702,theme-stockholm,stockholm-core-2.3.2,woocommerce-no-js,select-child-theme-ver-1.1.1,select-theme-ver-8.10,ajax_updown_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,smooth_scroll,,qode_menu_,qode-single-product-thumbs-below,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
Część na wierzchu, przykręcona czterema śrubami to zabierak, a to do czego jest przykręcony, to właśnie przegub.
  1. Odkręcamy 4 śruby 13mm na zabieraku.
  2. Po odkręceniu zsuwamy zabierak i wyciągamy sprężynkę z półosi.
przeguby2
3. Ukazuje się nam przegub metalowo gumowy przykręcony do krótkiej półosi nakrętką 32mm. Aby go odkręcić trzeba będzie odgiąć zabezpieczenie które znajduje się na nakrętce po czym odkręcić i ściągnąć przegub. Jeśli nakrętka nie będzie chciała się odkręcić, można podnieść samochód, nałożyć na nią duży klucz, zaprzeć go o wahacz i kręcić kołem. Następnie nasuwamy nowy przegub (tą samą stroną co był założony stary!), dokręcamy go i zaklepujemy nakrętkę.
4. Pamiętajmy, że to jak mocno dokręcimy nakrętkę przegubu ma znaczenie jak lekko będzie kręciło się nasze koło, gdyż z tyłu w maluchu luz na łożyskach reguluję się właśnie tą nakrętką. Przed zakręceniem zabieraka warto podnieść tył na lewarku i zakręcić kołem rękami aby zobaczyć czy nie zakręciliśmy zbyt mocno.
przeguby3
Porównanie nowych przegubów ze starymi
