Przeróbka dolotu
21828
page-template-default,page,page-id-21828,page-child,parent-pageid-21702,theme-stockholm,stockholm-core-2.3.2,woocommerce-no-js,select-child-theme-ver-1.1.1,select-theme-ver-8.10,ajax_updown_fade,page_not_loaded,menu-animation-underline,,qode_menu_,qode-single-product-thumbs-below,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive
Opisana niżej przeróbka dolotu pozwala na zwiększenie ilości powietrza zasysanego do gaźnika i przydatna jest zwłaszcza w przypadku zmodyfikowanych silników.
  • dwa klucze 8 mm
  • dwa klucze 10 mm
  • klucz 13 mm
  • cienki płaski śrubokręt
  • szlifierka kątowa z tarczą do cięcia
  • wiertarka z wiertłem do metalu
Ściągamy obudowę filtra powietrza.
Popuszczamy śrubkę mocującą linkę gazu i ściągamy ją z linki
Wyciągamy zabezpieczenie i wysuwamy linkę w stronę przodu samochodu, tak jak pokazuje strzałka
3-4
Ściągamy cięgno gazu
5
Odkręcamy wszystkie śrubki zaznaczone strzałką (są jeszcze po drugiej stronie, będziecie widzieć 🙂 )
6
8
7
Tak to wygląda po zdjęciu pokrywy:
9
Tak wygląda pokrywa przed obcięciem rurki doprowadzającej powietrze:
10
11
A w ten sposób należy odciąć rurkę:
12
Wiercimy dziury wiertarką, jak na zdjęciu. Może być ich więcej 😉
13
14
