Opisana niżej przeróbka dolotu pozwala na zwiększenie ilości powietrza zasysanego do gaźnika i przydatna jest zwłaszcza w przypadku zmodyfikowanych silników.
- dwa klucze 8 mm
- dwa klucze 10 mm
- klucz 13 mm
- cienki płaski śrubokręt
- szlifierka kątowa z tarczą do cięcia
- wiertarka z wiertłem do metalu
Ściągamy obudowę filtra powietrza.
Popuszczamy śrubkę mocującą linkę gazu i ściągamy ją z linki
Wyciągamy zabezpieczenie i wysuwamy linkę w stronę przodu samochodu, tak jak pokazuje strzałka
Odkręcamy wszystkie śrubki zaznaczone strzałką (są jeszcze po drugiej stronie, będziecie widzieć 🙂 )
Tak to wygląda po zdjęciu pokrywy:
Tak wygląda pokrywa przed obcięciem rurki doprowadzającej powietrze:
A w ten sposób należy odciąć rurkę:
Wiercimy dziury wiertarką, jak na zdjęciu. Może być ich więcej 😉
